AEG Backofen  90 BDE 06 AA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gehäuselüfter läuft nicht
Serverzeit: 30 12 2025  05:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG 90 BDE 06 AA --- Gehäuselüfter läuft nicht
Suche nach Backofen AEG
Fehler gefunden
BID = 715006
THund3R
Geräteart : Backofen
Defekt : Gehäuselüfter läuft nicht
Gerätetyp : 90 BDE 06 AA
S - Nummer : 45011098
FD - Nummer : 940316944
Hallo ich habe ein Problem mit unserem Backofen. Vorgestern ist es zum ersten Mal aufgetretn das er sich einfach abgeschaltet hat und die Bedienleiste war sehr warm um nicht zu sagen heiß.
Ich hab natürlich hier im Forum schon gestöbert und bin auf den Gehäuselüfter gestoßen. Der scheint gar nicht mehr zu laufen. Allerdings weiß ich nicht ob dieser sofort anläuft oder erst wenn der Backofen eine gewisse Temperatur erreicht hat. Ich habe den Ofen aufgeschraubt und da bot sich mir folgendes Bild. Die zwei Bilder habe ich angehängt. Man kann dort eine blaue Isolierung erkennen worin wohl etwas geschmort haben muss. Kann es sein das der Fehler nur an dieser Kabelverbindung liegt?
Bin gespannt auf Antworten.
BID = 715008
prinz.
Moin
Bauteil mit dem blauen Gehäuse muß neu.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 715009
THund3R
Wenn du mir auch noch sagen kannst was für ein Bauteil sich dort drin versteckt dann könnte ich auch schauen wo ich es herbekomme.
Danke für die superschnelle Antwort.
BID = 715194
Ewald4040
Das Teil hat die AEG Ersatzteilnr. 3872079029 und nennt sich Limitor.
Ist zuständig für den Lüfternachlauf und somit auch für die BO-Temperatur.
BID = 716016
THund3R
Vielen Dank für eure Hilfe. Ersatzteil am 19.09. also Sonntag bestellt, dann musste ich am 20.09. also am Montag ins Krankenhaus bis heute. Ersatzteil kam gestern. Teil eingebaut und siehe da Gehäuselüftung schnurrt wie ein Kätzchen.
Für 35 Euronen läuft der Backofen jetzt wieder.
Fred kann geschlossen werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005386   Heute : 1061    Gestern : 8349    Online : 150        30.12.2025    5:24
